2006 kerata 1.5 crdi bakım için yardım
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda freedom1259 tarafından 30 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    Evet yağ bu.Fiyatta güzelmiş.Ama ben yine de castrolun yetkili bayilerinden almanızı tavsiye ederim.Castrol un sitesinde bayi listesi var.Zira piyasa da çok fazla sahte yağ satılıyor.
    Kitabı değer 5.3 litredir.Ancak ben 4.8 litre yağ koydurmanızı,arabayı çalıştırıp motor normal çalışma sıcaklığına geldikten sonra motoru stop edip 10 dk yağın süzülmesini bekledikten sonra seviye ölçerek gerekirse üzerine ekleme yapmanızı tavsiye ederim.F çizgisini geçmemesi önemli.Turbo dizel araçlarda fazla yağ koyulmaması daha önemlidir.
    Bir de yağınızın markasını değiştiriyorsanız würth ün motor iç temizleme sıvısını kullanmanızı tavsiye edebilirim.Nasıl kullanılacağı kutusunda yazıyor.
  3. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    abi süper bilgiler allah razı olsun sayende arabamı yavaş yavaş tanıycam inşallah.sağol .)
    Estağfurullah.Tüm üyelerimiz elinden gelen yardımı her zaman yapıyor forumumuzda.Teşekkür ederim.
    freedom1259 bunu beğendi.
  5. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    arkadaşlar meraba... filtre gurubunun fiyatlarını bir kaç servise sordum. sanırım bir çoğunun fiyatları aynı
    hava 35 tl
    yağ 25 tl
    polen 77 tl
    mazot 109 tl
    sizce fiyatlar nasıl birde sormak istediğim castrol edge turbo dizel ile turbo dizel olmayan yağ arasında bir fark varmı...
  6. Mahir
    Polen ve mazot filitresi pahalli geldi bana bunlarin celik motor markali olanlari var onlarin fiyatlari uygun ve guvenilir
  7. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    evet mahir hocam bana da pahalı geldi... peki bu çelik motor markalı olanlarını nereden bulabilirim.... birde ulukar servise sordum hangi yağı kullanıyorsunuz diye bp 5 40 kullanıyoruz dedi acaba hakan abi nin tavsiye ettiği castrol edge turbo dizel 5 40 ile arasında çok fark varmıdır
  8. Mahir
    Servislerde olmasi lazim benimde yag degisimi geldi bende motor temizligi yaptirip edge 5 40 turbo dizel kullanacam bp de kotu yag degil aradaki farki bilmiyorum
  9. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Bp nin yağı castrol değilmi zaten
  10. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    ahmet hocam inan bilmiyorum yağ olarak catsrol mu kullanıyosunuz dediğimde bp 5 40 tam sentetik yağ kullanıyoruz inanın hiç farkı yok dedi
  11. Serdar
  12. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    serdar bey bu dizel araçlara oluyormu acaba birde 5 40 olanını görmedim
    Polen filtresini dışarıdan alın.Hyundai accent era polen filtresi ceratoya uyumludur.Kendiniz takarsınız Nasıl takılacağını video ile anlatmıştım.Forumda bulabilirsiniz.Hava ve yağ filtresinde ben orijinalden şaşmayın derim.Motorin filtresi koreden gelen 110 TL civarındadır serviste.Ç.M un ülkemizde yaptırdığı 40 TL civarı.
    Yağ serviste genelde pahalıdır.Evet yağlar arasında kalite okarak çok fazla fark yoktur.Mobil 1 ve shell in de 5w40 yağları kalitelidir.Ancak her kafadan çıkan sesler kafanızı karıştırır.Ýağlama yağında önemli olan sürekli yağ markası ve numarası degistirmemektir.Çünkü her markanın katkı malzemeleri farklıdır ve ard arda kullanıldığında polimer yağ molekülleri oluşturarak yağın özelliğini bozarlar.Daha detaylı bilgiyi forumda bulabilirsiniz.
    Yağ pahalı bir sarf malzemesi olduğundan bence bilindik ve daha önceden kullananların tavsiye ettiği yağları kullanmak en iyisidir.Forumun büyük çoğunluğu castrol kullanıyor.Castrol mobil shell gibi bilindik ve jaliteli yağdır. Kullanan herkeste memnun.Bence kafanızı fazla bulandırmadan kararınızı verin.Bizden sadece tavsiye etmesi.Çoğunluk castrol kullanıyor ve memnun.Piyasadaki hemen hemen tüm oto firması da Fransız araçlar hariç castrol u öneriyor.Tıpkı Çelik Motor gibi.Çelik Motor öneriyor ama neden servis onu kullanmıyor diyorsanız o konuda da ÇM birçok konuda olduğu gibi kurumsallık göstermiyor ve servislerin insiyatifine bırakıyor.Castrol edge turbo dizel iyi yağdır.Kullanan dizel araç sahipleri farkı ve ne demek istediğimi bilir.Alın pişman olmazsınız.
    Yağı castrolün yetkili satıcılarından alın.Kendi sitesinde listesi var.Ben Kocaeli de castrol yetkili bayii Toprakoğlu ndan 4 lt sini 2 ay önce 85 TL ye aldım.Yani bu yağ yetkili satıcılarda pahalı değil.
    Karar sizin tabi.Bence kafanız karışmasın.Denenmişi var. Kendiniz deneyerek doğru yağı bulmaya çalışmayın.
    freedom1259 ve Mahir bunu beğendi.
  14. Serdar
    Dizelin yagi farklidir isi ticari boyut, bi ara lpg icin bile yag cikarmislardi. Vr1 turbo araclar icin rakipsizdir, turbo m serisine bmw serviste baska yag koymuyor. Ozellikle yuksek isida yaglama kabiliyeti cok yuksek. Sizin araciniz icin en ideal deger 10w60, 5w50 de olur ama ben bu iklim kosullarinda 10w60 oneririm. Erzurum gibi cok soguk yerlerde 5w50 kullanilabilir.
  15. ogun
    Avrupa yakasında 3 kia servisini biliyorum
    Topkapı Avcılar Kağıthane.
    Burada check up yaptırmanızda fayda var.
    180 000 bakımınıza bir sey kalmamız. 10 000 lik te kullansanız 15000 likte bir sonraki bakımda AĞIR BAKIM pediyodu ve parçaları izlenmeli.
    YAğ olarak 5w30 2005*2009 lar için uygundur demek yanlış bana göre .Yağınız a3b4 yada b4 şartlarını karşılamalı ve Turbo araçlarda sorun yaşatmamalı.
  16. freedom1259
    freedom1259 Sürücü
    28 Ekim 2014
    emin tunel
    arkadaşlar verdiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederim... verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sizlerden öğrendiğim bilgiler ve bilgilerden doğrultusunda inşallah yapacağım işler..
    ağır bakımı gelmiş dediğiniz olayı sordum bendeki evraklara da baktım Allah razı olsun benden önceki sahibi bu bakımı erkene alarak serviste yaptırmış. bana sadece yağ değişimi ve filtreler kalıyor.. 2 servise sordum ve durum şöyle
    1 - ulukar : hava filtresi ( orjinal ) + yağ filtresi ( orjinal ) ve polen filresi ( yerli ) değişecek yağı ben getiririm dedim o zaman 180 tl dedi.
    2 - topkapı : hava ve yağ filtresi değişecek dedi ikiside orjinal polen ve mazot filresine daha 10 bin var dedi yağ olarakta castrol 5 40 dedi fiyat olarakta en son 325 tl dedi...
    bakalım inşallah bundan sonrası karar vermekte ... saygılar forumdaşlar
    ahmet bey bunu beğendi.
  17. silverhawk07
    Mrb. bu araçlar için 5w-30 lüks olur. 5w-40 ideal. sonuçda araçta dpf yok. başta söylediğim gibi. 5w-30uygun bir ücretle alınırsa kullanılabilir. ama ilk etapda araç biraz yağ eksiltir. 5w-30 kullanılacaksa yağ değişiminde önce motor içi temizlik yapılsa iyi olur.
    heh, fatih.koz ve cerato44 bunu beğendi.
  18. ahmet bey
    AHMET
    Hayırlısı olsun aracınıza baksınlar serviste gereken bir yer daha varsa fiyat alın hemde sıkıntısı varsa yada sıkıntı teşkil edecek bir durum öğrenmiş olursunuz yalnız ücretsiz yapacaklarmı bunu teyit edin derim sonradan para istenmesi benim pek hoşuma giden bir konu değil. Aracınızda ne olduğunu bilmek sizi kötü süprizlere karşılaşmayı önler ve bu bir sıkıntı olduğunda şunu unutmayın arabayı çektirmeye 400 500 lira cebenizden çıkacak sonrasında tamir parası oda bir epey geçer bunları göz önünde alarak her zaman adımızı atın bu benim tavsiyem şahsi fikrim 50 100 lira bazen çok gibi görünür ama bu dediklerim can yakar. Bide yollarda kalması cabası.
  19. Mahir
    Samsunda oldugum icin servisi aradim bakim icin 650 tl fiyat cekti yok artik dedim ucmussunuz dedim
    heh ve ahmet bey bunu beğendi.
  20. ahmet bey
    AHMET
    Servis motor içi temizlemeden mazot filitresindeki su sensörüne kadar arızalı değilsede değiştiriyo fiyat ondan ucuk kaçık oluyo abi bende sordum aynı şeyleri söylediler.
