Merhaba arkadaslar 2007 sorento prestige gaz yememe sorunu
'Sorento Forum - Club' forumunda AkinciBeyi tarafından 25 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    Kia Sorento 2007 Xforce Prestige
    arkadaslar 2007 sorento aracım aldımda fıltreleri ve yagı cok kotuydu orjinal adı altında fıltrelerini aldım yagı hava fıltresi degistim ama mazot fıltresi uymamıstı aracım gaz yememeye basladı mazot otamatigini pompalafıgında bir sure guzel gaz yiyordu ve sonunda fıltresini buldum degistim ama sorun cozulmedi yine gaz yemiyor maxot pompalıyorum manuel bir sure guzel acaba otamatiktemi bi sıkıntı var anlayamadım sokmeside baya bi zor yerde otamatik el becerim cok iyi dır motor uzerinde ama kafam karisti sizce otamatikte pislik olup tıkanma gibi bi ihtimal varmıdır yoksa otamatikte bi arızamı vardır fisli falan biraz elektronik bisey cozemefim bilgidi olan arkadaslar varsa yardımcı olursa sevinirim .. bu arada servisin 70 tl ye verdigi filtreyi 15 tl ye buldum :)
  2. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
    Kia Cerato 1.6 CRDİ Advance
    Öncelikle merhaba
    Benimde cerato'da böyle olmuştu. Serviste mazot filtresini değiştik. Araba 3000 rpmyi geçmiyordu. Bazen hafif yokuş yukarı olsa bile çalışmıyordu. İlk başta rail hattında sıkıntı var dediler. Sonra filtreyi değiştiler. Sorun düzeldi. Meğersem o zaman bütün mazot filtrelerinde sıkıntı varmış. Sizinde belki rail hattınızda sıkıntı vardır. Birde yakıtınızın temiz olması gerekiyor.
    Sorentolarda depo boyası dökülme kronik problemi var.Belli bir model yılı aralığında bu sorun herkesin başına geliyordu.
    Yakıt deponuzu hiç kontrol ettirip temizlettiniz mi? Çekiş düşüşü ile başlayıp düşük depo seviyesinde stop etmeye başlar.
  4. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    yakıt aslında biraz yaglı bi mazot koymustum ama onu bitirdim sonrasında shelden depoyu fulledim benimki 2.5 rpm ye zor gelio bazen de super ama galiba sorun otamatikte gibi anlamadım ama ilk bos zmanımda sokecem.
    TA8ABJ bunu beğendi.
  5. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    evet dediginiz gibi depo problemini bende duymustum ama aldıgım kşiye ozellikle sormustum ve tekrar arayıp sordum deposu bir kez temizlenmis aracın boya problemi nedeniyle
  6. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    otamatik tamir takımı varmıdır acaba bunun icinde bulunanan oring emme subabı gibi parcaların tamir takımı piyasada varmı acaba
    ben pek servise gitmeyi sevmiyorum :) tamam bilgileri var arabadan anlıyorlar ama cok faiş fiyatlar cıkardıklarını dusunuyorum ben 16 yıllık iş makinesi oparatoruyum mekanik ve dizel motordan yi anlarım ama bu ufak araba motorları biraz cetrefilli elektronik parca cok oldugu icin o akdar bilgi yok bende ki bi servis yolu gozukcek galiba :)
  7. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
    Hakan beyin dediği gibi depolara boya kalkması oluyor. Zamanla yakıt hattını tıkatıyor. En iyisi servise gitmek. Kolay gelsin İnşAllah düşük miktarla sorununuzu çözersiniz.
    Aracınızın deposu yanlış hatırlamıyorsam galvaniz ve üzeri boya ile kaplı.1 kez temizletmek problemi maalesef kalıcı olarak çözmüyor.Parça değişiminden önce depoya tekrar baktırın derim ben.Kayalar serviste 4 kez aynı problem ve sonrasında 4 kez depoyu yeniden temizleten sorento duymuştum.Oraya kadar pislik geldiyse zaten depodaki filtrenin hiç olmaması gerekiyor.Ve sonrasında da yakıt filtresinin yakıtı hiç süzmemesi gerekir.Bence depoya ve filtresine baktırın.
  9. ogun
    Yakıt filtrenizin Orijinale yakın olmasına yada ağız lastik ve yerleşimine bakın.
    Sanırım hava alıyor. yada yeterli akımı sağlayamıyor.
    pompa ile yeterli basıncı oluşturabiliyırsunuz. Sonra eskiye dönüyor.
    Turbo be Hava filtesini atlamayın. Düşük ihtimal olmakla birlikte!
    Rail basıncı olacağını sanmıyorum.
  10. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    tesekkurler biraz bende suphelendim depodan ama bakcaz artık :)
    evet hakan bey galiba galvaniz ve boyalıymıs hangi mantıkla boya attılarsa icine ama su var hakan bey sanki otamatik mazotu geri kacırıyor gibi pompalayınca kesiyor ama bende makinamda yasamadım bi kac kez dediniz gibi depo temizli cozebilioyor
    hava alma ıhtımali dediginiz gibi olabilir ancak eski filtresindede yapıyordu ki durup duruken bi hava olmaz biliyorsunuz fıltre contalı oldugu ıcın tam bır sıkılık saglar ama ben otamatik den suphelrniyorum araba duruo garajda ilk vakyim oldunda servise baktıracam burdada paylasorım sorunu ve nnet cozumu
  11. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    hakan bey motor uzerinde 1 mazot fıltresi var ayrıyetten birde mazot deposu yanında bir fıltre daha mı var oylw dediniz gibi anladım ben ama :)
  12. ogun
    Manuel pompalamadan sonra normale dönüp sonra eskiye dönmesi yakıt sistemi ve dönüşümü güçlendiriyor.
    Otomatik daha ağır basıyor. Mantık dahilinde
    AkinciBeyi bunu beğendi.
    Deponun içerisinde süzgeç tipi 1 filtre daha var.Boya süzgeç deliklerini tikarsa yakıt akışı debinin fazla olması gerektiği de düşük kalır.Teknik sorunlar ve çözümlerinde depo şamandra seviye göstermemesi arızası ile ilgili bir konu parlylaşmıştım.Ona bakabilirsiniz.Orada süzgeç fotosu mevcut
  14. ism@il
    Geçmiş olsun
  15. ARVASİ
    ARVASİ Yeni Üye
    22 Nisan 2015
    İSTAMBUL
    ERDİNÇ IŞIK
    KIA SPORTAGE
    belli bir süre sonra kronik bu arabalarda sorununuz
    depo temizleniyor içindeki filtre ve pompa hattı gözden geçiriliyor
    bir iki kontrolden sonra sorununuz giderilir...
    Devir 3000 çıkmaması ilk bulgularda TURBO düşündürüyor
    Anadolu yakasında iseniz Durak oto dan çocuklar sorunu çözerler
    Tanışma sekmesinde yeni konu açarak kendinizi tanıtabilir misiniz?Teşekkürler.
  17. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    hmm depo filtrwsi oldunu bilmitordum konuyada bakacagım cok tesekkurler
  19. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    Kolay geldin.İnşallah sıkıntıyı çözersiniz.
