ESP'yi kapat !!!
'Sportage Forum - Club' forumunda tako74 tarafından 7 Ağustos 2013 tarihinde açılan konu
  1. tako74
    tako74 Acemi Sürücü
    29 Temmuz 2013
    Arkadaşlar biraz hantal kalan araçlarımızı canlandırmanın en kolay yolu ESP'yi off konumuna getirmek. Her yönüyle araçımızda hakimiyet sahibi olan bu mekanizma, en başta GÜVENLİK olmak üzere aracı tümüyle kontrol altına tutuyor. ESP kapatılınca gelen gevşeme güvenlik'ten taviz anlamına geldiğinden, çok dikkatli davranmanız konusunda sizleri uyarmak isterim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 7 Ağustos 2013
  2. akuslu
    akuslu Sürücü
    9 Aralık 2012
    bursa
    Esp'yi kapatınca bayır falan çıkarken aracın çekici değişiyormu?
  3. Köksal
    Köksal Usta Sürücü
    Kartal
    Köksal
    Focus Collection TDCI
    güzel soru
  4. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Esp nin bayir cikmaya zarari yarari olmaz. Esp nin bilinen tek dezavantaji toplam fren mesafesini araci yolda tutmaya saga sola kaydirmamaya calistigi icin uzatiyor bazi durumlarda. Esp varsa hayat var.
    :thumbup:
  6. gezerim
    gezerim Acemi Sürücü
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
    Sportage 2014 1.6 Comfort
    ESP ile ilgili olarak arkadaşlar malum esp tuşuna bastığımızda devre dışı kalıyor. Gösterge panelinde ESP OFF simgesi yanıyor. Ancak ESP açıkken düğmeye 5-6 sn basınca bir uyarı sesi ile birlikte gösterge yanıyor.
    Bu iki durum arasında bir fark varmıdır? Acaba belli özellikler tek basışla tüm sistem uzun süre basıncamı devre dışı kalıyor?
    Birde ESP nin araştırdığım kadarı ile çekişe de kalkışa da bir etkisi yok.(gerçi ben kapattığımda daha seri oluyor diye hissediyorum psikolojik olabilir) neden ESP düğmesi koymuşlar. Güvenlik ile ilgili en önemli özelliklerden birisini neden sürücüye bırakmışlar?
  7. ReNe
    Esp bazı modellerde çekiş kontrol sistemini de barındırır , seri kalktığınızda patinaja düşerseniz gazı otomatik keser tekerleklerin gereğinden fazla hızlı durmasını düzenlemeye çalışır , esp butonu ile sistemi pasif konuma getirdiğinizde daha fazla gaz vererek hafif patinajla daha seri kalkmanız olası , malum esp devredeyken patinaja düşerseniz 2 saniye kadar aracın gücünü kesiyor . Neden esp düğmesi koyuyorlar şöyle izah edebiliriz öncelikle kar yağdığında ve yol şartları zorlaştığında esp aracın ilerlemesine mani oluyor , sürekli tekerlekler farklı hızda döndüğünden esp aracın savrulduğunu sanıp fren uyguluyor , esp devre dışı bıraktığımızda karda daha iyi tutunma sağlarız , ikincisi keyif faktörü . Esp devre dışı kaldığında virajlara kesintisiz daha hızlı girebiliriz yada drift gibi hareketleri daha rahat yapabiliriz , esp açıkken hızlı girilen virajlarda sürekli frenaj yapması ve gaz pedalını 2 saniyeliğine kesmesi sportif sürüşü baltalıyor .
    RioRio, HANİFİ DMC, gezerim ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  8. gezerim
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
    Teşekkürler. Yağmurlu yollarda hissettim anlattıklarınızı ancak karda denemedim.Esp tuşu hakkında ne dersiniz yani uzun süre basınca uyarı sesi vererek devreye girmesi hakkında yada tek dokunuşla devreye girmesi hakkında aralarında bir fark varmıdır acaba?
  9. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Peki abi hangi durumlarda e s p açılıp ya da kapatılması gerekir? Kesin bir çizgi bir kural var mi?
  10. baller_23
    baller_23 Ralli Pilotu
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Benim arabada esp dugmesine uzun basinca bisey olmuyo.normal bi kere basinca esp off oluyor tekrar basinca esp on oluyor.
    Kia Rio hb dizel sporty
  11. Besher
    Besher Usta Sürücü
    2 Aralık 2013
    Mehmet Beşir Dirlik
    Cerato koup
    Teknolojik araçlar için tonla para veriyoruz, Sonrada esp kapatmak için dert yanıyoruz :D işin esprisi bi yana benim esp full kapalıdır ben sevmiyorum aracımın beni kontrol altında tutmasını, aracımı ben kontrol altında tutmam lazım :)
    o Sıkı karda bile esp full kapalı gezdim, Yeri geldimi viraja kaya kaya giriyorum yeri geldimi makasa girerken kaya kaya giriyorum, aracın kopma noktasını çözdükten sonra kapalı olması pek bi keyifli sürüş sunuyor kullanıcıya bence :)
  12. gezerim
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
    Normalde bende öyle yapıyordum ancak otopark incelemesini izlerken dikkatimi çekti(14.:29 burada ESP sinin tamamen kapaltığı şeklinde bir ifade kullanıyo ve sürekli basıyor düğmeye ). Bende Denedim uyarı sesi vererek kapandı.
  13. gezerim
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
    ESP nin full kapalı olması ne demek acaba ?
  14. baller_23
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Gerci araclar farkli sanirim sizdeki sportage herhalde bendeki rio :)
  15. Besher
    Besher Usta Sürücü
    2 Aralık 2013
    Mehmet Beşir Dirlik
    Cerato koup
    Marş'a basar basmaz direk esp yi kapatırım o şekilde yola çıkarım manasında demiştim.
  16. gezerim
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
  17. ReNe
    Benim şahsi fikrim esp sistemi devrede olmalı , taki çekiş sorunu yaşayana kadar . Esp abs den sonraki en iyi buluşlardan biridir ..
  18. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    esp çekişe etki eder mi diyorsun yani???
  19. ReNe
    Bizim arabalarda esp ile çekiş kontrol sistemi bir arada biliyorsun , esp yi kapattın mı çekiş kontrolde devre dışı kalıyor , karda bu kış esp kapatarak çok daha rahat ilerledim , sürekli gaz kesiyordu bir yandanda fazla fren yapıyor sistem .
  20. emmare
    emmare Sürücü
    19 Kasım 2015
    aydın
    sait bilal
    Kia Rio concept 1.4 crdi 2015
    Arkadaşlar ben bu esp açma kapama olayini beceremedim daha dogrusu kapattim ama acmayi beceremedim...dugmeye uzun sure bastim sesten sonra esp off yazdi ve ışık sondu...sonra ne yaptimsa esp on yapamadim....
