Sportagem GELDİ
'Sportage Forum - Club' forumunda Q7X51 tarafından 5 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
  1. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Arkadaşlar Birde Birşey sorucam Rodajda Tabikide Sakin Kullanılırda Şimdide Bir arkadaşım mesaj attı Arabayı sakin kullanma Motor Sağırlaşır motoru açamazsın ilerki zamanlardada 135 bg gibi gitmez öyle dedi arabalar hakkındada boş olan biri değildir ama kullanım kılavuzunda da 3000 4000 devir geçmeyin diyor Benim bildiğim piston ,motor parçası, silindir falan daha yeni yeni birbirini sürtünuyo alışma süreci diye zorlanmaz kafamı karıştırmakta 1 numara kurt düşürdü içime :D
    Tüm parçalar, ama özellikle de yakıt sistemi ve hava sisteminin ecu ile birlikte çalışması ve alışması için aslında sbit devir ve süratte kulanmamak lazım gelir.En önemli şey budur.Ancak 3000 devir değilde yumuşak pedal basma ile 4000 i geçmeyin ilk 1000 km derim ben.Merak etmeyin bunlar eski tip motorlar gibi sağırlaşacak motorlar değil.Zaten tezgahta yüksüz olarak ilk rodaj yapılıyor.Yani sağırlaşması mümkün değil.
    Ama arkadaşınızın dediği gibi rodaj bitmeden zorlarsanız ilk yağı kontrol edin metal tozlarını rahatlıkla görürsünüz diyorum ben;)
    Q7X51 bunu beğendi.
  3. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Hm Anladım Saolun.iyi geceler
  4. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Arkadaşlar Arabadaki Herşeyi çözdüm hemen hemende Bu gece Bursada baya bir yağmur yağdı Arabanın ön camlar hemen buğulandı bende ilk defa Dual klima kullanıyorumda En sağda ön ve arkayı buğu temizleyen ısıtan 2 düğme var onlara bastım ona basınca arabadaki Klimada calıştı yani ben Klimanın calısmasını istemiyorumki sadece Buğuyu temizlesin neyse işte ön ve arka 2sine bastım 2sinide baya hava üfledi Hemen temizledi.Ama Klimada calısıyordu o arada Ac ye bastım klimayı kapadım Ondan Sonra off a bastım ön ve arka cam buğu acık ama Offa basınca ön camdaki Buğu Kesildi hava vermeyi bıraktı.Yani Bu arabada Buğuyu çözmesi için Klimanın açık mı olması gerekiyor ?
    2 tane Yuvarlak Düğme var 2sinide en sola getirdim Lo yazıyordu ilk defada kullandığım için çok bilmiyorum Kullanım kılavuzuna baktım orada bacak ,göğüs ve ön e doğru 3 tane düğme var Başın üstünü gösterene basıcakmışız buğuyu çözmek için dış hava temizleyici iç hava temizleyici falan yazıyor Fan Hızı yazıyor yani arkadaşlar kısacası Bana Bu Klima işini anlatırmısınız Bi Anlamadım ben Hiç birşey :)
    Birde Usb şarkı Yükledim Taktım Media Bastım Hata Bulundu Diyor okumadı Usb yi .Baya bi karıştırdım ama okumadı Bir türlü biraz eski Bi usb ama Pcde okudu yarın yeni usb de denicem bakalım belki onda okur ya da onunda Farklı bir ayarı vardır Cevaplarsanız cok sevinirim arkdşlar özellikle Klimayı
  5. ism@il
    Merhaba. Bir konu açarak içerisinde herşeyi sormayın. Bu şekilde forum kullanılmaz. Yakıt tüketimi, yol tutuşu, konforu, klima yada buğu çözme işi, dual klima. Bunun gibi konuların hepsini kendi konularında sorun ki sizden sonra gelenlere sizde yardımcı olun. Örneğin dual klimayı soran biri nerden bilsin ki burada cevabının olduğunu. O yüzden sorunu olan yada bilgi almak isteyen konu başlığını yazarak araştırır. Bu konuyu bu şekilde kullanılmasını uygun bulmuyorum. Konu Kapatılmıştır. Önce araştırın eğer açık konu varsa devam edin, eğer açılmış konu yoksa yeni konu açarak sadece o konuyla ilgili sorularınızı sorun. İyi forumlar
    ReNe ve heh bunu beğendi.
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
