abs ışığı neden yanar?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda sulomen tarafından 25 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
  1. sulomen
    sulomen Acemi Sürücü
    7 Mayıs 2011
    sakarya
    süleyman öztürk
    cerato 1.6 crdi ex
    selam arkadaşlar. benim arabanın abs ışığı bi ara baya bi yandı daha sonra söndü tekrar yanarmı bilmiyorum.sizce bu ışık neden yanar.arıza belirtisimidir.daha önce başına böyle bişi gelen varmı?teşekkürler.
  2. ReNe
    Abs sensöründe algılama hatası yada bir sorunun başlangıcı olabilir peki frene kuvetle bastığınızda sistem güzel çalışıyormu ?
  3. sulomen
    7 Mayıs 2011
    sakarya
    süleyman öztürk
    cerato 1.6 crdi ex
    frenlerde herhangi anormallik yok çok güzel çalışıyo frenler.
  4. Serdar
    Sensör problemi yoksa düşük şarj'da da lamba yanar, genelde akü ömrü bitmeye yakın görülebiliyor.
  5. sulomen
    7 Mayıs 2011
    sakarya
    süleyman öztürk
    cerato 1.6 crdi ex
    haftasonu akü bitmişti teyipten.takviye ile çalıştırdık.onunla bağlantısı olabilirmi?
  6. mfs
    mfs Sürücü
    1 Ocak 2011
    Trabzon
    kendin söyledin işte. aküyü takviye ile çalıştırıp devam ettiysen yeterli olmaz. yine bi yerde bırakır seni. bi oto elektrikçiye akünü şarj ettirmeni öneririm .
  7. sulomen
    7 Mayıs 2011
    sakarya
    süleyman öztürk
    cerato 1.6 crdi ex
    hemen bi elektrikçi bulayım teşekkürler.
  8. Serdar
    Kontrol ünitesi elektrik akımında bir zayıflık yada dalgalanma gördüğü zaman güvenlik nedeni ile sistemi devre dışı bırakabiliyor.
  9. CeratoMix
    CeratoMix Sürücü
    27 Aralık 2010
    şöle bişeyde olabilir benim başıma geldi sağ arka tekerin ordaki abs sensör kablosunun ucu kopukluk yapmış bi yanıyodu 1 gun ertesi gün bi bakıyodum sönmüş yada 5.6 sat yanıyodu sonra sönuyodu 1 gun sonra tekrar arızayı bulduk sağ tekerin ordaki kablo belki sizinkide öle olabilir bi kontroll ettirin ...
  10. 13rk
    13rk Sürücü
    19 Şubat 2011
    arkadaşım aynı sorun bendede vardı bilgisayara bağladık makinayı direksiyonda problem olduğunu anladık.sonra direksiyonun içinde bi şerit var o gevşemiş yeniden sardık makinaya bağladık olay kapandı böylece.
