2005 picanto Soğuk havalarda çalışma sorunum
'Picanto Forum - Club' forumunda Hakandnmz tarafından 3 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. Hakandnmz
    Hakandnmz Yeni Üye
    3 Ocak 2017
    Hakan dönmez
    Merhaba arkadaşlar 2005 picanto araç aldım aracım randiranzo marka tüplü ve 110 bin km de gerekli bakımlarını yaptırdım araçla ilgili 2 sorum var
    1. Aracımı soğuk havalarda özellikle sabahları çalıştırdığımda kısa bi müddet sonra arıza lambası yanıp sönüyor sürekli olarak ve devir düşüp araç stop ediyor eğer ayağımla gaz veririsem 5 6 sefrr stop etmiyor yanıp sönen arıza lambası da yanık kalıyor. Araştırdığım kadarıyla rolanti senseründen kaynaklı olarak duydum bu sensörü temizledim ama aynı durum hala mevcut sensörü değişmem mi gerekir yada sorun başka bir yerden midir
    2. Araç ile sağa keskin dönüşler yaptığımda sağ ön tekerden tırt benzeri ses geliyor rot bals baktırdım aracın sağ tekerdeki takoz değişim dediler bu gelen ses takozdn mıdır yoksa aks dan mıdır ?
    Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden
  2. gogo46
    aracı serviste makinaya baglatın.arıza ışıgı neden yakıyor anlasılır.
    2005 otm bendede vardı.lpg yoktu ama.aks sorunu bendede olmuştu fakat benimki belli hızlarda titreme yapıyordu (70-90arası)
    dönüşlerde bir sıkıntım yoktu.
  3. Hakandnmz
    Hakandnmz Yeni Üye
    3 Ocak 2017
    Hakan dönmez
    teşkkkür edrim cevabınız için aracı servise götürdüğümde bilgisayarda tüple ilgili yüksek benzin karışımı arızası cıkıyor soğuk motorda ki bu arıza cıkmıyor. aracın kalması gerekir didiler yetkili servis olmadığı için bırakmadım aracı 2. sorunumda da benim sadece dönüşlerde oluyor bu ses normal yolda 120 leree falan cıkıyorum herhangi bir ses gelmiyor
  4. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    2007 Sorento X-Force Premium 170 hp
    İlk çalıştırmada bunu yapıyorsa muhtemelen benzini geri salmayı engelleyen valfte sııntı olabilir. Aracı lpg'de kulanıyorsunuz. Benzin sürekli işeme yapmadığından hatta bekliyor. Siz stop ettikten sonra da geriye doğru süzülüyor. Çalıştırmak istediğinizde benzinin gelmesi için pedalı pompalıyorsunuz.
    Bunların yanında benzin filtrenizi de değiştirmekte fayda var. Eğer yakın zamanda değiştirmesiyseniz ve aracı lpg olduğundan dolayı çeyrek deponun altında benzin ile kullanıyorsanız benzin filtreniz deponun dibindeki tortulardan dolayı pislenmiş ve iş görmüyorda olabilir.
  5. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    2. Sorunuzun cevabı olarak da aks körüğünüze ve amortisör üst takozunu kontrol edin. Sadece dönüşlerde bunlardan ses gelir.
  6. Hakandnmz
    Hakandnmz Yeni Üye
    3 Ocak 2017
    Hakan dönmez
    teşekkür ederim HGumus abi sorunun böyle olabileceği aklıma gelmemişti hiç ama şunu söyleyim abi soğuklarda ilk çalışmada bunu yapıyor araç sonrasında böyle bir sorun olmrauyor motor soğuk olduğunda olması sizin dediğiniz gibi olabilir mi yinede bu arada aracı yeni aldım 1 ay oldu ben almadan sahibi tüm bakımlarını yaptırmış triger bujı seti yağ hava filtresi vs . bende kendi ustama gösterdim araçın bakımları yeni olduğunu söylemişti
  7. ism@il
    Forum kurallarını okuyup kendinizi tanışma konusunda tanıtabilir misiniz. Teşekkürler
  8. HGumus
    HGumus Acemi Sürücü
    26 Aralık 2016
    Hakan Gümüş
    Bunları yaptırırken yanında değildin satıcının. Dikkate al derim ;)
    Hakandnmz bunu beğendi.
  9. umutd07
    Aks lalesi sorunu ise 80 120 km aras8 araba baş sallar. Eger sallıyorsa aks lalesi torna edilip doldurulcak. Sonra promlem geçer.
  10. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    aman aks lalesi olmasın. benim picanto nun laleyi uzak doğuda bile kia servisinde bulamadım. Türkiye' de zaten yok.
    komple almak gerekiyor.
  11. Serdar
  12. Hakandnmz
    Hakandnmz Yeni Üye
    3 Ocak 2017
    Hakan dönmez
    Teşekkür ederim herkese araçla düz yolda giderken ken herhangibir sallantı olmuyor sıkıntı yok o konuda
  13. infazure
    infazure Yeni Üye
    2 Aralık 2016
    Murat
    Picanto 2005
    Merhaba,
    Aynı sorun bende de mevcut, Araba sabah soğukta ilk çalışırken çalışıp çalıştığı anda da stop ediyor. Sanki benzin gelmiyormuş gibi. 2. kez marşa bastığımda da aynısını yapıyor daha sonra maalesef çalışmıyor. Arabayı mecburen vurdurarak çalıştırıyorum 15-20 sn servis ışığı yanıyor ve sönüyor. Bu 15-20 sn lik çalışmada ise sanki pistonlar biryerlere vuruyormuş gibi tıkır tıkır lıkır lıkır sesler geliyor. Arabada sıralı sistem atiker lpg var. İlk kez 10 gün önce yaptı sonra düzelmişti ama son 2 gündür yine sabahları çalışmıyor. Gün içerisinde herhangi bir sorun yok tek marşta alıyor. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
