Kia Venga Vites Sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mnurnisli tarafından 3 Mart 2017 tarihinde açılan konu
  1. mnurnisli
    mnurnisli Acemi Sürücü
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    Kia VENGA (2010 Dizel)
    Merhaba. 2010 model 1.6 crdi venga aracim var. Bir süredir viteslerin zor geçmesi sorunu yaşıyorum. Kışın vitesler zor geçer diyorlar ama sanki bu sorun soğukla ilgili değil. Araç sabah en az iki kere debriyaja basmadan vitese geçmiyor. Kısa mesafede vites geçişlerinde sorun olmuyor ama bir müddet mesela kırmızı ışıkta bekleyince yine zor geçiyor. Ama mesela araç durdu duracakken ayağımı frenden kaldırıp birinci vitese atarken hiç olmadığı kadar rahat giriyor. Şehir içinde giderken bir an debriyaj yeterince sertken bir kaç dakika sonra yumusak geliyor. Daha debriyaja basarken vitesin girip girmeyeceğini anlar oldum. Araç 55.000 km de henüz debriyaj seti değişmedi. Bunu duyan ustalar şet değişecek diyor ama koltuga oturan baski balata daha goturur diyor. Ust merkez bozuk diyen oldu ama genel olarak ustalar merkezlerde sorun yok diyor. Son gittiğim Usta ufak bir ayar yaptı düzeldi sandım ama yine aynı sorun var. Hidrolik 2 yıldır gram azalmadı. Bir kaçak yok gibi ama dediğim gibi sanki frene bastıktan hemen sonra vitesler daha rahat geçiyor gibi. Çok garip bir sorunla karşı karşıyayim gibi. Yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı?
    Geçmiş olsun.Debriyaj üst merkez problemi,hidrolik sistemi üzerinde hava ve ya fren ana merkezi buna sebep olabilir.Tek tek kontrol etmekte fayda var.
  3. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    Teşekkür ederim bilgi için. Üst merkez değiştirmeden önce hava sorunu var mıdır diye birkaç ustaya baktırmak istedim. Nedense hava sorunu olmaz deyip hepsi üst merkezi değiştirmek istiyorlar. Zor bir iş olduğundan mıdır nedir anlamadım. Bizim burada tamir etmek yerine değiştirme hevesi çok fazla. Tekrar teşekkür ederim.
  4. umutd07
    Merhaba. Benim de aynısı başıma geldi debriyaj pedalı boşaldı. Hakan beyin yazısını okuyup üst merkez değiştirmeden önce sistemde ki yağı yeniledim. Eskiye nazaran %95 düzelme elde ettim. Artık çok çok nadir pedal düşüyor.
  5. mnurnisli
    26 Şubat 2015
    Erzurum
    Muhammed Nur NİŞLİ
    Umut bey teşekkür ederim. Ben de en kısa zamanda hidroliği değiştireyim madem. İnşallah sadece hidrolikle hallolur. Olmazsa Hakan beyin söylediği şeyleri sırasıyla deneyeceğim artık.
