Farlarım Otomatik Yandı.
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by koraytok, Jan 26, 2013.
  1. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    İzmit Doğma büyüme,Marmariste ikamet:)
    Merhaba arkadaşlar.Aracım 2008 cerato 1.6 oto.comfort.Dün kipanın otoparkından çıkarken aracı çalıştırmamla farların yandığını fark ettim ama far kolu off pozisyonunda.Bu araçta bu özellik var mı yok mu.Veya bilmediğimiz bir ayarmı var.?
  3. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Sekam hakan bey.Bu konunuzu okumuştum.Ama benim kafama takılan rolede herhangi bir değişiklik olmadan farların yanması ve bunun ilk kez olması.acaba diyorum bilmeden açtığımız gizli bir özellikmi var!
    Merhaba.Role aynı diğer linklerdeki roleler gibi mi acaba?Eğer aynı sahte roleden ise kabin içerisinde BCM modülünde drl ile ilgili sıkıntı olmuş olabilir.Roleyi söküp denediniz mi hiç?Çünkü bu role çıkmadan ve yerine gerçek bir role koyulmadan bu olayın gerçekleşmesi zor.
  5. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Selam.Role diğer linklerdeki gibi.Fabrika çıkış neyse o.Eşimle bu konuyu konuşurken onunda basına daha önce hava karanlıkken bu olay gelmiş:confused:
    Aracınızda otomatik far özelliği yok öyle değil mi?Eğer öyle ise far rolenizi değiştirip tekrar deneyebilir misiniz?Uzun far rolesi ile değiştirebilirsiniz.Ancak her zaman yapmıyor öyle değil mi?
  7. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    İyi akşamlar hakan.Otomatik far özelliği sanırım yok:confused:Far roleni değiştirip tekrar deneyebilirmisin demişsin dostum fakat yapmam gereken ne resimle açıklayabilir misin?Uzun far rolesi hangisidir?Yarın yapabilirim müsaitim
    Evet herzaman yapmıyor,ben gecen farkettim ilk defa,eşimin basınada 1 kere gelmiş.
    Uzun ve kısa far roleleri ve yerleri resimlerd olduğu gibi;
    Kırmızı uzun,beyaz kısa far roleleri;)
  9. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Selam.Uzun far rölesini değiştirdim fakat değişen birşey olmadı.:confused:
    :12032il3:
    Koray Bey;rica etsem bir de drl rolesini sökerek dener misiniz?Belki de sorun şönt rolededir?!?!?!
  11. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Merhaba.Şönt role:blink:
    Sadece DRL rolesi değil mi,doğrumu anladım hocam:blush:
    Evet resimdeki turuncu roleden bahsediyorum.Sizdeki de aynı şekilde turuncu öyle değil mi?
  13. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Selam,iyi akşamlar.Akşam turuncu röleyi söktüm ve denedim ancak değişen birşey olmadı:(
    :12032il3: Olay çok ilginç.Bu durumda gündüz/gece faretmiyor,farlarınız drl modda yanıyor,öyle mi Koray Bey?
  15. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Merhaba.Baştan anlatayım.Araç kapalı otoparkta dış ortam karanlık sayılır,araç çalıştığı anda farların yandığını farkettim( daha önce bu durumu eşimde yaşamış) far kolu kapalı pozisyonda.
    Bu olayı denedim daha sonra ama far otomatik yanmadı.
    Sizin yaptığınız drl rolesini söküp korna rolesini taktığımda motor çalışmasıyla farlar yandı,motor stop farlar söndü.
    Bu araçta otomatik far özelliği vardır veya yoktur!:blink:
    karanlık bir ortamda farların kendi yandığını 2 kere yasadık bu ilginç ki yandıysa diğerlerinde neden yanmadı:confused1:
    Neyse böle devam edelim yoksa kırıcam saksıyı:p
    :thumbup1:Sonuçta tam olarak ta problem sayılmaz.Hiç yanmasa o zaman ayrı.
    Kolay gelsin.
