KİA CEED 3.000 DEVİRİ GEÇMİYOR
'Cee'd Forum - Club' forumunda Ziy@. tarafından 4 Eylül 2018 tarihinde açılan konu
  1. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    KİA CEED 1,6 CRDİ 128 HP DİZEL
    Arkadaşlar İyi akşamlar
    2014 model kia ceed aracım nedense ne kadar gaz verirsem vereyim 3.000 deviri geçmiyor. Hava akış metresini değiştirdim ama hala devam ediyor. Problem nedir ? Hiç bir usta sorun nereden kaynaklandılığı bulamıyor. Bende paraya kıyacağım serviste yaptıracağım son çare sanırm.
  2. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Kia Rio 1.5crdi 110bg
    obd cihazına bağlayıp hataa kodu varmı bakmak gerek
  3. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    hata kodu egr valfi diyor fakat usta hava akış metresinnden kaynaklı diyor değiştirdik hala aynı. Forumda aynı sorunu yaşayan bir arkadaşın konsuu denk geldi. mazot pompa müşürü değiştirilince düzelmiş. Onu denesem mi acaba maliyeti 300 TL civarıymış.
  4. emirhancakir
    emirhancakir Sürücü
    18 Aralık 2016
    Emirhan ÇAKIR
    BMW E39 2000 520iA
    EGR Valfi arızası aynı şekilde devirlenme problemi yaşatıyor. Önce EGR üzerinden yürüyün, temizletin güzelce tüm sistemi. Sonra tekrar deneyin, düzelmez ise farklı şeylere yönelirsiniz
  5. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    buna benzer sorun bende yaşadım aracım 3000 devir ve 140 km yi geçmiyordu ama sanırım manifold üzerinde bir müşür yada sensör vardı o değişince düzelmişti.. resmini çekip atacağım yarın
    Ziy@. bunu beğendi.
  6. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    valla heyecanla resmi bekliyorum hocam.
    nightmare0205 bunu beğendi.
  7. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    hocam birazdan çekerim ama benim aracım cerato 1.6 crdi.. fikir verir umarım
    Ziy@. bunu beğendi.
  8. CANKİ
    CANKİ Acemi Sürücü
    30 Ağustos 2018
    caner tek
    KİA RİO 1.4 CRDI FANCY
    merhaba ,
    aracınızda eksantrik mili pozisyon sensörü arızalı olabilir. aynı sorun bende olmuştu.
  9. ogun
    Emme üzerinde 3000 devirde kilitleyecek bir sensör yok.
    maf ve map, sensörü, EGR problemi olabilir.
    MAF hava filtresinde MAP intercoller(1.6 crdi cerato ) emme manifoltunda (1.5 cerato) dır CEED te de ikisinden birinde. gizleyecek halleri yok.
    İlk akla gelen EGR dir.
    EGR soketini çıkarıp denemek gerek. Geç devirlenecek 3000 d/dk geçecektir ancak çok yavaş devirlenir.
    MAF ve map ta 3000 de takılır.
    Diğer konuda Selenoid sorunuda olabilir . aşırı yüke binerse korumaya geçer
    EN önemli işlem DTS cihazı ile ECU okumaktır.
    Ancak piyasadaki OBD2 cihazları da fikir verebilmektedir.
    Adastra bunu beğendi.
  10. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    farklı yerde olacaklarını sanmıyorum usta.
  11. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    bendeki bu parça hocam.aracım 3000 devri geçmiyordu bu parça değişince düzeldi.. ama nedir ne işe yarar bilemiyorum.sizdeki sorunda bununla mı ilgili onuda bilemem hocam.. yoksa bu bilgilere güvenerek parça almayın ama bir usta baksın sağlammı görevini görüyormu kontrol etsin 20180906_172439.jpg 20180906_172444.jpg
    Parça rail kütüğü basınç sensörü.Ben en başta egr valfinin mekanik olarak tam kapanıp kapanmadığının kontrolünden başlamak iyi olur diye düşünüyorum.
    Serdar, ogun ve Adastra bunu beğendi.
  13. ogun
    Rail basınç sensörü, 3000 d/dk kilitlemeden ziyade , marş almama sorunları ile de ilintili bir sensör. Başıma gelmişti. Maliyeti yüksektir. Piyasada tek parça olarak / SERVİSLERDE Yekpare olarak satılır
  14. silverhawk07
    serviste yapılacak basit bir gds taraması ile sorun belli olabilir.
    sadece 3000 devir odaklı anlatım mevcut.
    araç duman atıyormu? araç gaz yemediği zaman arıza lambası yakıyor mu? depo içinde kirlenme olabilirmi? yakıt filtresi şişmiş olabilirmi?
    cihazla yakıt basıncını ölçmek lazım. egr bu gibi durumlarda en büyük sabıkalı ama, turbo vakum arızası da olabilir. selenoid valf arızası olabilir.
    Serdar ve Ziy@. bunu beğendi.
  15. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    Merhaba,
    Bu gün servisten aradılar EGR sağlamış. Hava akış metresi problem yokmuş. Sanırım EGR tarafında bir boru sistemi varmış o kısmı temizlemişler şuan problem yok diyorlar. 250-TL bedel.
    Bu arada araçta herhangi bir duman atma yok. Arıza lambası marşa bastığım anda yanıyor. Yakıt filtresi bosch marka yeni değiştirmiştim.
  16. silverhawk07
    makul fiyat. test işlemi bitince alırsınız. işh. tekrarlamaz. ama iki sonra aynı arıza olursa. serviste kaydınız olduğu için işçilik vermezsiniz.
  17. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    evet aracım aldım ve problem de egr sıkışmış. İyice temizlendi ve şuan gayet güzel.
  18. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    Aracımı aldım şuan sorunsuz çalışıyor. Fakat yakıt tüketiminde artış var. Sebebi nedir acaba ?
  19. spo_cess
    spo_cess Acemi Sürücü
    22 Temmuz 2018
    Cengiz Özyurt
    Kia sportage 2.0crdi OV
    Ziya Hocam aynı sıkıntı bende de vardı. Tam 3 ay çözemediler. deneme yanılma yoluyla parça değiştirtip durdular çok param gitti. Bir arkadaş vasıtası ile Başakşehir de Güngören-Bağcılar oto sanayisinde Adem usta ile tanıştım. Aracım ile önce test sürüşüne çıktı. Akabinde bilgisayarı ile aracın dyno test ini yaptı. Tüm sorunu çözüp aracımı teslim etmesi tam 2 saat. 3 ay boşu boşuna farklı ustalarda uğraşmışım. Adem usta uzun yıllar yetkili serviste çalışıp kendi yerini açmış. Çok ilgililer. Gereksiz hiçbir işlemi araca uygulayıp zamanı ve parayı boşa harcatmıyorlar. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum.Mekanikte harikalar.
    0533 202 95 47 Adem usta.
    Ziya Gökalp Mahallesi, 2.Ada, Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi No:56, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir
  20. Ziy@.
    Ziy@. Acemi Sürücü
    4 Eylül 2018
    ZİYA DEMİR
    Usta senin araçtaki problem neydi ? Birde yakıtta değişme var mı
