kia picanto 1.1 ex 2006 P1693
Discussion in 'Picanto Forum - Club' started by ebubekir, Jan 11, 2017.
  1. ebubekir
    ebubekir Acemi Sürücü
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Merhaba arkadaşlar. Aracim sabah veya akşam ilk çalıştırmada tekliyo gaz yemiyor ard arda gaza basıp bırakınca bi şekilde ısının ca gaz yemeye başlıyor isindikktan sonra bu sorun olmuyor Aracim tekleme yaparken Elm327 cihazı ile tarama yaptım P1693 arıza kodu çıktı sorunum nedir bu arıza kodu ne anlama geliyor lütfen yardım edin lütfen
  2. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Bilen yokmu arkadaşlar
  3. winger
    winger Sürücü
    Aug 24, 2016
    210
    68
    A. Engin
    Eski Kia'cı.
    Ebubekir bey ben sorununuzu gündüz biraz araştırdım. Fırsat bulup yazamadım
    Türkçe sitelerde sonuç yok. yabancı forum sitelerinde sorunu yaşayanlar olmuş.
    iş yoğunlugu nedeniyle çok detaylı bakıp tercüme etmeye vaktim olmadı.
    hata kodunuzunuz karşılığı
    P1693 MIL (Malfunction Indikator Lamp) Devre Arızası.
  4. winger
    winger Sürücü
    Aug 24, 2016
    210
    68
    A. Engin
    Eski Kia'cı.
    Şimdi yeni yeni fırsat bulup bakabildim. En başta konuyla ilgili şahsi fikrim yok belirtmek isterim. Türkçe sayfa zaten yokta yabancı forumlarda internette araştırdığımda başına gelen birkaç kişinin yazdıklarından vaktim olduğu kadar çevirip ortaya birşey çıkarmaya çalıştım.
    en ellle tutulur sorun Krank mili sensörü'nde problem olabileceği. Bununla da ilgili birkaç araştırma yaptım. burada sorun varsa aracın çalışmaması gerekiyor. lakin bazı modellerde 2000'li devirlerde bir süre tutunca arıza modunda çalışabileceği söylenmiş. Yinede en iyi bilgiyi yetkili servis veya işinin ehli bir usta verecektir.
    ebubekir likes this.
  5. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Teşekkür ederim kardeşim .devre arıza ( MIL )bilgisine bende ulaştım ama hiç bi açıklama bulamadım .ilginiz için tekrar teşekkür ederim.
    İnşallah iyi bi usta denk gelir
    Geçmiş olsun.
    http://www.kiaclubtr.com/threads/ki...za-lambası-yandığında-kaydedilen-kodlar.9134/
    linkteki konu da kodlar mevcut.Yani bizim forumumuzda mevcut.Arıza indikasyon lambanızda evre arızası var ya da lamba yanmış.
  7. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Sağolun. Daha önce gönderdiğiniz linki incelemiştirm p1693 bilgisini vermissiniz fakat neden kaynaklanıyor sebebi ve açıklamasına hiçbir yerden ulaşamadım. Verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkür ederim
    Rica ederim.Arıza indikasyon lambanızda devre arızası var ya da lamba yanmış.Ecu ile gösterge panelindeki arıza lambası arasında devre kopukluğu olabilir.Ya da arıza lambası yanmış olabilir.
  9. diyarı deli
    diyarı deli Acemi Sürücü
    Jul 24, 2013
    32
    8
    bolu
    Uğur ozturk
    Kia Rio 2009 1.5 crdi ex comfort
    Ayni ariza kodun benim aractada cikti 2009 kia rio 1.5 crdi ben boluda bi cvp bulamadim arabada suan icin bi sikinti yok ariza kodunun neden kaynaklandiginida bulamadim malesef
  10. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Net bi cevap yok çok araştırdım ama bende bulamadım bu arıza kodu ile ilgili bişey. pek musait olamıyorum sanayiye gitmeye havalar biraz ısının ca ilk isim sanayide iyi bi usta araştırmak sorunu çözebilecek. Şuan idare ediyorum aracım ısının ca saat gibi çalışıyor tabi stop ettirmeden ısıtabilirsem . Sorunumun sebebi ve çözümü nü burada paylaşacağım inşallah, tabi halledebilirse
    diyarı deli likes this.
  11. winger
    winger Sürücü
    Aug 24, 2016
    210
    68
    A. Engin
    Eski Kia'cı.
    Ebubekir bey arıza kodundan bağımsız aracın ısınana kadar teklemesini ısındıktan sonra sorun yapmaması konusunda biraz bakınca
    Sübapların yanmış olabileceği sonucuna da ulaşabiliyorum.
    Motor kompresyon testi yaptırılması öneriliyor.
  12. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Tamam inşallah bunu söylediğiniz iyi oldu . Sağolun
  13. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
  14. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Teşekkür ederim. ...
  15. ebubekir
    Jan 11, 2017
    24
    4
    konya
    ebubekir bülbül
    kia picanto
    Merhaba arkadaşlar benim arizamla aynı konuları internette baya araştırdım bi kişinin yorumunda gaz ve benzinin karışımı tekleme stop etme gaz yememe boğulma sorunları açar diyordu bende 8-10 gündür aracımı denemeye aldım, stop etmeden önce gazdan benzine manuel alıyorum hiç bi problem kalmadı manuel kullandığım zaman süresince Tahminim araçı normal stop edince haliyle gazda iken stop ediyorum otomatik olarak yakıt sisteminin içinde bi miktar gaz kalıyor motor soğuyunca otomatik benzinle çalışırken gaz ve benzin aynı zamanda silindirlerin içine girip boğulma oluyor haliyle yakamiyor fazla yakıtı tekleme gaz yememe stop etme problemleri oluyor hatta arıza ışığı yanıyor p1693 arıza kodu veriyor bütün mesele gaz sisteminde bi düzensizlik gerçi enjektör ler sıfır beyne yeniden format ve kalibrasyon yapıldı ama şu durumda gaz sisteminden başka bi sıkıntı verecek bişey yok. Ayrıca p1693 kodu araştırmalarım sonucu elde ettiğim bilgiler bu kod tek bi arizaya işaret etmiyor bujiler ateşleme yi düzgün yapamadığında ve hatta immibilazer den sinyal kesik geldiginde yakıt sistemi ateşleme sistemi Krank mili sensörü hatta oksijen sensörü sorunlarından bile bu kod çıkabiliyor. Yani bu kodla arızayi nokta atışı gibi bulmak biraz zor. Ayrıca aracimi gene eskisi gibi otomatik olarak gazda bırakıp denemeye alacağım sonucu gene paylaşacağım inşallah . İyi günler
    winger, rioIII and heh like this.
    Paylaşım ve geri beslemeniz için teşekkürler.
