Sorento Gaz yeme sorunu?
Discussion in 'Sorento Forum - Club' started by _Gokh@n_, Mar 23, 2014.
  1. _Gokh@n_
    _Gokh@n_ Acemi Sürücü
    Aug 23, 2013
    17
    Merhaba arkadaşlar;
    Geçen Ağustos ayında aldığım 2007 84k xforce sorentomdan gayet memnunum.Ta ki bugüne kadar.Sabah evden çıktım araçta hiç sorun yok,yaklaşık 25 km. Sonra araç gaz yenemeye başladı,gazı köklediğimde
    Birden 3000 devire çıkıyor sanki kavrama yapmıyor gibi.Gazı yavaş yavaş yedirince ağır ağır hızlanın yine 3000 devirin üstüne çıkmadı.İşyerim önünde
    Park edip denedim aynı şekilde sonuç aynı.Kontağı kapatıp açınca düzeldi.Akşam eve dönerken yine aynı şeyi yaşadım.Sabah Shell den mazot almıştım.Acaba pislik mi geldi dedim,Kontaktan sonra nasıl düzeldi? Anlamadım.
    Konu hakkında bilgisi olan veya bu tarz bişi başına gelen arkadaşların fikrine ihtiyacım var.Şimdiden teşekkürler.
  2. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    'Sabah evden çıktım araçta hiç sorun yok,yaklaşık 25 km. Sonra araç gaz yenememe' sorunu olmadan önce mi yakıt aldınız acaba? Birde deponuz ne kadar boştu?
    Mazot filtrenizde ir tıkanıklıktan dolayı gaz yemediği ortada
  3. _Gokh@n_
    Aug 23, 2013
    17
    Depoda çeyrek mazot vardı.Fullledim.hep shell den alırım.Mazotu alıp yola çıktım.Yani mazotu aldıktan sonra yaptı.
  4. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Büyük bir ihtimalle mazot filtresi kısa süreli bir tıkanıklk yaşamış, Şu anda her hangi bir sorun yoksa ilerşeyen zamanlarda filtrenizi değiştirmenizi tavsiye ederim
  5. sumert
    sumert Yeni Üye
    Oct 12, 2010
    4
    sümer türkmen
    sorento 2007
    Geçen hafta aynı sorunla ben de karşılaştım. Ama hiç gaz yemez oldu motor ışığı da yandı. En yakın Bosch servise rölantede gittim. Bilgisayara bağladılar Gaz pedalı değişecek dediler. Cumartesi günüydü bilgisayardan parçaya baktılar bir 250 TL civarı bir 550 TL civarı olan var dediler parçayı bir iki yere sordular yok. Pazartesi parçayı araştırırız gel dediler. Pazartesi gittim parçayı araştırdık hiç bir yerde yok yurtdışından getirilecek 1 aydan fazla sürer dediler. Ben gaz pedalını aldım çıktım parçacıları tek tek gezdim. Bir yerde telefon ettiler istanbulda var fiyat 550 artı KDV 600 küsür birde bunun kablosu varmış 125 te o toplam 670 TL dediler. Ne yapayım tamam dedim verdim siparişi. Ertesi gün gaz pedalı geldi 80 TL de servis aldı bir gaz pedalı değiştirmek oldu 750 TL. 125 TL kablo bir işe yaramadı geri de almadılar o eski modeller içinmiş. Bursa böyleyse diğer şehirlerde durum ne merak ediyorum.
  6. emrah26
    emrah26 Yeni Üye
    Nov 28, 2013
    8
    eskişehir
    Aynı sıkıntı benim aracımdada oldu enjektörleri temizlendi.1 ay kadardır iyi gidiyordu geçen gün yine aynı sıkıntıyla karşılaştım. Problemi çözen varsa burada paylaşırsa sevinirim.
  7. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Forum kuralları gereği kendinizi tanışma bölümünde tanıtmanız gerekmektedir
  8. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,067
    921
    Hava akış metreden olabilir.
  9. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    1-depo şamandırası kontrol , depoda boya atması olabilir..
    2- hava akışmetre de bu tip sorunlar yaratır.
    3 -elektronik gaz pedalı sorunuda bu tip problemler yaratabilir.
    bu tip durumlarda gds cihazı verileri önemli.
    Serdar likes this.
  10. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    Dec 10, 2012
    112
    14
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Değerli arkadaşlarım, uzun bir süre aranızda olamadım, affınıza sığınıyorum.
    Aynı sorunu bende yaşadım,
    - Mazot tankı temizlendi, bol miktarda boya artığı çıktı
    - Mazot pompası kontrol edildi
    - Hava akış metre temizlendi
    - Egr iptal edildi
    - Turbo elden geçti, contalar yenilendi
    Fakat sorun hala, özellikle klima açıkken ve ani gaz vermelerde tekrar ediyor.. Aracımda Chip Tunning de var, onu iptal edipde denedim, yinede tekrar arıza oldu.. Henüz çözüm bulunabilmiş değil..
  11. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    Turbo actuatorunde problem olabilir. turbo tam açmıyorsa araç gaz yemez.. ama herşeyden önce aracı cihaza bağlatmak gerekir
  12. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    Dec 10, 2012
    112
    14
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Haftaya randevu alıp geliyorum Mustafa Bey...
  13. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,067
    921
    Egr selenoidi ile cikis hortum ve elektrik soketlerini degistirip deneyebilirsiniz.
  14. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,067
    921
    Pardon sorentoda egr selenoid li degil :)
  15. hsyn sorento2009
    hsyn sorento2009 Acemi Sürücü
    Aug 19, 2014
    22
    sorentolarda belli bir hızın üzerindeyken ort 80-90 km hız ayağınızı gazdan çekip tekrar bastığınızda önce bir boşluk oluyor gazyememe gibi daha sonra araç hızlanıyor.servis bunun normal olduğunu söylüyor.önce beyin algılayacak sonrasında araç hızlanacak gibi
    Paylaşım için teşekkür ederim.Sıkıntı yok bu durumda o zaman.
  17. sumert
    sumert Yeni Üye
    Oct 12, 2010
    4
    sümer türkmen
    sorento 2007
    Nadir de olsa bu durum bende de oluyor Sorento 2007 . Gaz pedalı arızalanıp değişince gaz pedalına yormuştum ama yeni pedalda da yapıyor inşallah servisin dediği gibi normaldir.
