Sportage "check steering whell lock" uyarı ikazı
Discussion in 'Sportage Forum - Club' started by Mozdemir4, Dec 5, 2015.
  1. Mozdemir4
    Mozdemir4 Acemi Sürücü
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    image.jpeg Dün 2012 model Sportagem çalışmadı. Aracı kumanda ile açtığımda direkt uyarı sinyali ve ekranda direksiyon yanında ünlem işareti vardı. (Fotosunu koydum) Ankaradaki bir Servisi aradığımda bana akünün yetersiz olabileceği ve takviye ile denememi söyledi. Denedim ama sonuç alamadım. Diğer servisi aradım bana takviye atılmaz dedi. Aracın çekici ile servise getirilmesi gerektiğini söyledi. Kaskodan çekici ile aracı servise götürdüm. Bugün detaylı bir ineceleme yaptılar. Tüm elektrik aksamı kontrol edildi. Computest yapıldı ama sorunun kaynağını bulamadılar. Mekanik olabileceği düşümcesiyle zaman istediler ve servise aracı bıraktım. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Fikri olan yada aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa fikirlerini alabilirmiyim.
  2. ism@il
    Nov 29, 2012
    20,638
    4,794
    Check steering wheel lock system (for smart key system)
    This warning message illuminates if the steering wheel does not lock normally when the Engine Start/Stop Button changes to the OFF position.
    heh likes this.
  3. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Start/stop düğmesi hiç çalışmadı.
  4. ism@il
    Nov 29, 2012
    20,638
    4,794
    servislerin bir kısmı çok bilgili değil. kitapçıktan bakarak işlem yapıyorlar. tabi çok fazla elektronik donanım işin içine girince ister istemez yetişemiyorlar.
    bu da arıza olduğunda ortaya çıkıyor.
    sizden sonra nette biraz araştırdım ve yukarıda paylaştığım şeyi buldum. belki faydası olur diye yazdım.
    bilgilendirme yaparsanız seviniriz.
    başlığı değiştiriyorum.
  5. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Gelişmeleri burdan paylaşacağım
    Geçmiş olsun.Direksiyonu bu ikaz yanarken çeviremiyor olmanız lazım muhtemelen.Sebebi ise direksiyon kilit mekanizmasının direksiyonu serbest bırakmaması dır yüksek ihtimalle.Sorun mekanik+elektriki gibi görünüyor.
  7. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Teşekkürler, çekiciye yüklerken çok zor çevrildi direksiyon.
    O zaman tam tersi de olabioir.Kontak kapanınca kilitlemesi gereken meknizma kilitlemiyor olabilir.
    Komple elektrikli direksiyon tertibatı değişirse açıkcası şaşirmam
  9. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Durduk yerde neden böyle bir arıza oluştu anlayamadım. Servise benzer bir arıza gelip gelmediğini sordum hayır dedi
  10. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Fiyat bilginiz varmı ve tertibatla ilgili
    İnşallah ellerinde o probleme sebep olan parça vardır.Ya da getirtebilirler.Yoksa dediğim gibi tamamını değiştirmek isteyeceklerdir.
    Malzemede zaman zaman yeni olsa bile bir takım problemler çıkabiliyor.Başka bir şeyde bu ikaza sebep oluyor olabilir.Tetikliyordur.Servis bulur problemi giderir merak etmeyin
    Maalesef fiyat bilgisi yalnızca serviste vardır.Ama bu en kötü olabilecek senaryo.Dediğim gibi çok basit bir sey de bu ikazı tetikliyor olabilir.O zaman masraf küçük olur.
    Bu tür arızaların tespiti zor olduğundan servis bir sure üzerinde uğraşirsa çözer ve ya lokalize eder.Beklemekte fayda var
  13. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    İnşallah büyük sıkıntışar olmadan çözülür. Güzel dilekleriniz için teşekkürler
  14. efebora06
    efebora06 Usta Sürücü
    Nov 2, 2015
    401
    180
    Muğla
    SERDAR GÜNGÖR
    Kia Sportage 2011
    Yetkili servis tamir işine girmez komple değiştirir.
  15. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    May 14, 2015
    793
    196
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Geçmiş olsun araç 2012 model ve şuan +3 yıllık garanti içerisindebüyük ihtimalle değişim yada onarım garantiden sağlanır
  16. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Teşekkürler LPG sistemini bahane edip garanti düşmüş demezlerse [emoji20]
  17. BUGR4H4N
    May 14, 2015
    793
    196
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Benim araçta da LPG var bunun gibi bir elektriksel arıza değil ama geçen hafta vites topuzunu anormal soyulmadan dolayı garantiden değişti.LPG sadece motor ve yakıt parçalarını garantiden çıkarır. Olmadı LPG ne zaman takıldı bilmiyorum ama eğer buna garanti olmaz derlerse LPG firmasının garanti devam ediyordur herhalde birde onların yanına gidin
  18. Mozdemir4
    Feb 26, 2013
    37
    4
    Murat Özdemi
    Kia Sportage
    Hangi servisti acaba
  19. BUGR4H4N
    May 14, 2015
    793
    196
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Mersin Çayan
    Evet.O yüzden komple değiştirmek isteyeceklerdir yazdım zaten.Tamir gereken işlerde ise anlaşmalı olan yerlerde yaptırıp getirip monte ederler.Örnek tampon çatlakları,enjektör test ve onarımları marş motoru ve şarj dinamisu onarımları vb.
