yağ ikaz lambasının geç sönmesi( 3-4 sn)
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by raif1983, Jan 31, 2013.
  1. raif1983
    raif1983 Usta Sürücü
    Dec 24, 2011
    801
    11
    Arkadaşlar bugun farkettimde yağ ilkaz lambası geç sönüyor gibime geldi. Bu olayı yaşayanlar varmıdır? neden olabilir. Herkese şimdiden teşekkürler :)
  2. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    benim araçtada ilk çalışmada 3-4 sn de sönüyor. hava sıcaklığı ile alakalı olarak düşünüyorum. ama motor içi temizleme yapıp yağı değiştirdikten sonra tekrar bakacağım.
  3. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    aman ha dizel araclarda motor yagi cok onemli. turbonun yaglanmasi icin dogru ve temiz yag sart. dayimin araci yagdan dolayi iki kere turbo yedi
  4. raif1983
    Dec 24, 2011
    801
    11
    Bir sorun varmı diye anlıyım bu açıklamayı :)
    Raif Bey sıkıntı yok merak etmeyin.Benim aracımda da kış mevsiminde bazen motor çalıştıktan 2-3 sn sonra yağ basıncı ikaz lambası sönüyor.
    Hava sıcaklığının düşük olduğu kış aylarında yağın vizkozitesi daha yüksek oluyor.İkaz lambasını söndürecek kadar basıncın yükselmesi,tulumbanın daha az akışkan olan yağın basıncını arttırması daha geç oluyor.Bu gecikme 2-3 sn ye tekabül ediyor.
    Bunu bir sebebi de basınç sensörünün soğuk,sıcak çalışma aralığının limitlerine yaklaştığında normalde olduğundan daha gecikmeli,tereddütlü sinyal üretmesi.Yani normalde olduğundan daha uzunmuş gibi gösteriyor olabilir.
    Ayrıca motor silindir laynerlerinde mevcut honlama çizgileri,yağlama yağının motor stop edildiğinde layner içerisinde,laynerle piston arasından kartere süzülmeden ilk soğuk ve ya sıcak startta yağlayıcılık sağlaması için dizayn edilmişlerdir.Yeni nesil motor yağlarının da ilk startta daha iyi yağlayıcılık sağlayabilmesi için eskisinden çok daha iyi imal edildiklerini de düşünürsek ilk startta ikaz lambasının hemen sönmemesi çok sıkıntı yaratacak bir olay değildir.Ancak bu süre uzadıysa yağlama yağı tulumbasında sıkıntı var demektir.Bu olayın devamı ise-Allah Korusun-yatak sarma,piston kolu kırma,valf eğilmesi/kırılması,kol çıkarma vb büyük arızalara yol açabilir.Yağlama yağı tulumbaları dişli tip olup,çok dayanıklı malzemeden üretilirler ve kolay kolay arızalanmazlar.Yağlama yağı tulumbasının en büyük düşmenı emişine gelen metal ve sert pislik parçacıklarıdır.
    Bunun içinde kaliteli ve hatta orjinal yağ filtresi ile aracınıza uygun olan yağı kullanmanız ve sık sık yağ markanızı değiştirmemeniz sisteminizin ömrünü uzatmak açısından önemlidir.
    Aracınızın motoru sıcakken aracınızı stop edin.Kısa bir süre sonra motoru tekrar çalıştırdığınızda ikaz lambasının çok daha kısa sürede söndüğünü göreceksiniz.Sizin aracınızda sıkıntı yok şu anda.Merak etmeyin;)
  6. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    yağı değiştirdim castrol 5w-40 , değişimden önce motor içi temizleme katkısı kullandım, yağ lambası sönme süresi aynı. durum Hakan kardeşimizin dediği gibi hava sıcaklığı ile alakalı. Ama boş bir zamanımda karteri söküp yağ süzgecinede bakacağım :D
    :thumbup1:
  8. raif1983
    Dec 24, 2011
    801
    11
    bilgilendirme için teşekkürler kafam rahatladı :)
    Aracınızı kazasız belasız ve arızasız kullanmanızı dilerim.
