Yağ Seviyesi Düşük İkazı
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by ardy7, May 16, 2015.
  1. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    arkadaşlar merhaba
    dün araç yag seviyesi azalma lambası yaktı yagı kontrol ettim 2 çizgi arasındaydı onun üstüne 150 km yaptım daha sonra otomatik söndü izmirden istanbula geldim bugün bir problem olmadı
    aklıma bir neden geliyor biraz uç olabilir ama foçaya gitmiştik ve oldukça sıcaktı hava sıcak oldugundan yağ daha da incelmiş olup yağ azaldı gibi göstermiş olabilir mi 1 lt yağ aldım yarın sabah da motor sogukken kontrol edicem eğer eksilme varsa biraz ilave edicem araç 12bin km ye yaklaştı
    yorumlarınızı alabilir miyim ?
  2. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Zannetmiyorum motorun fiks bir sicakligi vardir hava sicak olursa motor daha cabuk isinir yag onemli aracin garantili yagi koymadan servise basvur bence
  3. muratkirgiz
    muratkirgiz Acemi Sürücü
    Nov 29, 2014
    14
    3
    murat kırgız
    rio 2011 trend
    Geçenlerde renault megane şirket aracını rampa yukarı park ettiğimde bende de yakmıştı ışığı,düz yol da düzeldi fakat yağ normalden daha azdı.
  4. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    yağı yarın birde motor sogukken kontrol edicem yine seviye normal ise devam ederim ama düşük ise bir servise göstereyim
    @Mahir abi servise gitsek anlatsak derdimizi baksalar bir sıkıntısı yok diyelim hersey normal ücret talep ederler mi ? diyelim bir sıkıntısı var ücret talep edilir mi garanti devam ediyor
  5. Sarı_08
    Sarı_08 Sürücü
    Jun 23, 2014
    205
    57
    Ufuk şen
    Kia rio fancy 1,4 2013
    yapılan check-up dan öcret alıcaklarını sanmıyorum. Sonuçda sıfır araç sizinde şikayetinizi değerlendirme yükümlüdür servis. He şöyle bişey var lifte aldıkları arabayı boş indirmezler muhkak şu eksik bu eksik diye bişeyler şey yapmaya çalışılar ama sonuçda siz bunu garanti kapsamı altında götürüyosunuz ki bahsedilen işlem motor yagı eksiltmesi. Şahsen tamamiyle benim şahsi fikrimdir eğer benim aracımda öle bi taleple gelseler şu kadar bakma ücreti falan o servisi onların başına yıkardım :D
  6. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Ucret talep edilecek birsey degil bu arac garantili sadece yag koyalim diyebilirler bu yagin parasini isterler kabul etmessin
    Serviste cihaza bağlanınca sıkıntı varsa ortaya çıkar.Sensörsel bir problem yaşanmış gibi geldi bana.
  8. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Motor Yağı ise ciddiye alınması gereken bir konu
  9. ism@il
    Nov 29, 2012
    20,638
    4,794
    Yağ cidden önemli bir durum. kontrol altında tutulması gerekli. Servise kesinlikle gitmek lazım. Gerekli kontrolleri yapsınlar. Bunun için para talep edemezler. Bi sorun varki ikaz yaktı...servis kaydı muhakkak oluşturun. Havada kalmasın. Söz uçar kayıt kalır.
  10. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    Yag min sinirina gelmedikce sorun yok.
    Sevisin bilgisidir.
    Yag lambasi yanmasi yada uyari ikazi dusum seviye mi yag pompasimi
    Bence beyini servis yada disarida okut
  11. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    yağı motor sıcak ve soğukken kontrol ettim olması gereken yerde 2 çizgi arasında neden yaktı anlamadım ama cuma sabah yaktı öğleden sonra söndü bir daha yanmadı o yüzden bende üstünde durmadım eğer tekrarlarsa gideceğim
    Var mı durumda bir değişiklik?
  13. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    @heh hakan abi seviyede bir değişiklik yok sıcak da soguk da kontrol ettiğimde 2 çizgi arasında. Tekrar ışık yakmadı bende servise götürmedim 12 bin km ye yaklaştık öyle olduğundan dolayı yüksek devirle kullanmıyorum yağ akışkanlığında da bir problem yok gibi sıcakken ince haliyle ama soğukken daha kalın.
  14. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    2. Cizgi altina inmedikce sorun yok.
    Kia hyundai grubu her nekadar yag eksiltmiyorsa da iki cizgi arasi 1 lt civari imis.
    Bu da kabul edilebilir sinirlarda deniyor.
    Baska problem yoksa saliver gitsin derim
    Ben de Ogün Bey e katılıyorum.Ama tekrar yaparsa sensör değişikliği yaptırıp bir de o şekilde izlemekte fayda var.
  16. özkan54
    özkan54 Sürücü
    Jan 25, 2015
    212
    45
    sakarya
    özkan
    diğer
    Bi soruda,benden,olsun biZim araclara 5_30-yerine 10_40 koyulsa problem olurmu benimki 1.25 benzinli ben özel servise göturuym yağ kartına baktım 10_40-koymuşlar
  17. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    @ogun @heh aracı genelde hafta sonları kullandığım için haftadan haftaya kontrol etmekteyim. tekrarlaması halinde servise götüreceğim ama şimdiye kadar tekrar ikaz vermedi.
    @özkan54 fabrika hangi yağ'ı öneriyorsa onu kullanmanı öneririm.
  18. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    @özkan54
    benzinli aracın,
    5w30 ile 10w40 arasında çok elzem fark yok.
    5w30 sentetik 15 000 km lik
    10w40 yarı sentetik.
    Castrol ise MAGNATEC ile EDGE biraz fark eder.
  19. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    şimdi kianın rio için önerdiği etkiketteki yağ castrol edge 5w30 professional
    ben yağ seviyesi azalma ışığı yakınca edge aldım dikkat etmedi malesef benimki TSF yazıyor. şimdi castrol yenisini çıkarmış TSF Titanium diye
    professional öneriyor biz tsf yada titanium kullanırsak ne olur kullanabilirmiyiz servis professional mı kullanıyor yoksa diğer ürünleri mi ?
  20. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Servise gore degisiyor hangi marka ile anlasti ise onu kullaniyor
